Citroën C5: foutcode P1613
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2l16v
hallo
bij ons staan een c5 die niet meer aanslaat na het vervangen van de accu
accu is vervangen omdat deze na 1 nacht leeg was
de wagen slaat niet aan controle lamjes branden niet en geeft nu de foutcode P1613 (SBDSinteractive codes)
op deze auto heeft ook het probleem dat het instrumentenpaneel. het display en de kachelbediening soms uitvalt en spontaan weer begint (net als je wat wilt meten)
MVG gerrit
wolfgj
4.015 km
P1613 Elektronische eenheid niet geconfigureerd
(SBDSinteractive ) deze omschrijving hoort bij Ford niet PSA
PSA P1613 Motorcomputer niet (of onjuist) geconfigureerd.
Is toch iets fout gegaan door het stroomloos maken.
Wat je ook nog eens kan doen is: nog eens stroomloos maken en dan de boel opnieuw opstarten en een
bepaalde procedure volgen "Reboot Procedure"
Even de zoekfunctie van problemcar gebruiken, staat wel het een en ander over dit onderwerp.
Maar gaat ongeveer zo:
Raam deur open, deuren dicht.
Niets anders doen aan de auto als onderstaande!!
Accu los, 10 minuten wachten, accu aansluiten, 10 minuten wachten.
Licht aanzetten even wachten en weer uit, daarna de deur openen en sleutel in/op contact.
Daarna starten en tijdje laten lopen.
Oiram
als de accu bij een c5 er af is geweest kan je het beste de sleutel eerst in het portierslot steken
en de auto een paar keer open en dicht doen totdat de afstandsbediening werkt dan is de startonderbreker er af en is het systeem startklaar
andreas08 7.725 km Reageer
het was een defecte ecu
iedereen bedankt voor het meedenken
Gerrit
wolfgj Topicstarter 4.015 km Reageer
