Citroën C5: storing ABS
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110pKHDI
Nadat ik het wiellager rechtsvoor had vervangen, alsook een gescheurde stofkap van de cardan
kreeg ik de foutmelding "storing ABS"
Ik vermoed dat het afkomstig is van de sensor die ik losgemaakt heb (niet losgekoppeld,
alleen losgevezen)
Wat zou ik over het hoofd kunnen gezien hebben, bij het terug vastzetten waardoor ik nu met
deze foutmelding geplaagd zit .
mvg
geog
415 km
al 18 jaar lid
is dit een vaste sensor of een die je moet afstellen.
bij de laatste zou de afstelling de oorzaak kunnen zijn.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
vaste sensor, is niet af te stellen. sensor er wel helemaal in? en de bout goed vast gezet?
Heb je het wiellager wel met goede kant naar de sensor gemonteerd??
Heeft een magnetische rand aan de sensorkant zitten.
Groeten John
JOHN5671 5.495 km Reageer
Inderdaad, ik wist al dat indien je het lager verkeerd monteert
met de metalen "afdichting" langs de kant van de sensor dat hij
niets meer zou kunnen detecteren, daarom moet de kunstof
afdichting van het kogellager langs de kant van de sensor zitten .
Naar het schijnt detecteert hij de kogels binnen in het lager, want op de
cardan is niets van tandjes of nokjes te zien .
Ik heb de sensor misschien met de verkeerde kant naar onderen
gemonteerd of misschien ligt de sensor niet ver genoeg over
het lager , zal eens nazien, ondertussen blijven alle tips welkom .
mvg
geog Topicstarter 415 km Reageer
Wanneer krijg je de melding, tijdens het rijden of al na het op contact zetten.
Oiram
De fout komt op van zodra men het contact op zet .
grtn
Sommige auto's moet (als er een fout is opgeslagen) eerst het fout geheugen worden gewist anders
blijft hij die melding geven, zie wel ik vaker bij de jongere auto's.
Als het foutgeheugen is gewist en je krijgt die melding dan ook meteen na op contact zetten is er meestal iets
aan de hand met een sensor (bedrading)
Gaat hij na het wissen pas de melding geven tijdens een rit is er een goede kans dat er iets mis is
met de ABS ring (waar die bij jou ook maar mag zitten) denk in de keering van je lager.
Heb hier laatst een auto via een andere garage gehad daar was het aantal tandjes in zo'n keering verkeerd.
NIET een Citroen!
Oiram
