Citroën Berlingo: gloeit niet voor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 wjy
Deze berlingo gloeit niet voor met aangesloten voedingskabel van de gloeibougies,met afgenomen kabel staat er maar 8.5 volt op.(met aangesloten kabel 0.0 volt.
Alle zekeringen zijn goed,en deze auto heeft geen stekkers onder de accubak.
Voorgloeilamp brandt met op contact zetten.
De gloeibougies heb ik er nog niet uitgehaald,wel spanning op alle 4 gezet en deze trekken behoorlijk wat amps.
Kan het zijn dat de module wat de gloeibougies aanstuurt de weerstand meet met een laag stroompje en als deze afwijkt de gloeibougies niet aanstuurt?
Er zitten geen foutcodes in het geheugen.
Wie weet raad??
garage van horne3459
4.505 km
probleem opgelost,voorgloeirelais onder koplamp links had een hoofcontact verbrand.
garage van horne3459 Topicstarter 4.505 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
