Citroën Berlingo: klok probleem + controle lampjes
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9d
ik heb een (bedrijfs)berlingo waar na inleren van nw sleutel de tellers niet meer goed funcioneren
in eerste instantie stonden alle meters na op contact zetten uit de hoek, na bezoek aan de garage is de km teller weer normaal, maar nu gaat de temp meter bij koude start direct naar 70 graden.
de benzine meter is bij nog een kwart vulling leeg, lampje reserve gaat aan en geluidssignaal.
ook worden het stop, olie, en koelvloeistoflampje niet getest bij het aanzetten van het contact.
is de klok door een dealer te resetten of is deze gewoon kapot?
haruiter
70 km
al 18 jaar lid
accupool er 10 min af laten en kijken wat er dan gebeurt het kan zijn dat computers in noodprogramma zijn
andreas08 7.725 km Reageer
moet je daarna ook weer sleutels inleren of blijft dit in het geheugen staan?
horen de lampjes waar ik het over heb getest te worden, omdat ik ook in andere berlingo's gekeken heb en daar werden ze ook niet getest, maar in het instructieboekje staat van wel.
haruiter Topicstarter 70 km Reageer
Sleutels hoeven dan niet weer ingeleerd te worden. Bij contact aanzetten moeten ze wel even gaan branden. Maar doe eerst maar even wat Andreas schrijft.
306 cabrio 8.685 km Reageer
bovenstaande geprobeerd maar geen succes alles is nog net zo als beschreven
kan het contactslot ook problemen geven, of geeft deze dan meer storingen?
het kan gebeuren dat de display defect is maar laat deze eerst eens uitlezen en eventueel storingen wissen
het kan dat na het wissen alles weer normaal functioneert ook als er geen storingen in staan toch wissen
ok dus een bezoek aan de dealer, kan even duren omdat dit via de garage moet waar wij hem gekocht hebben, en ik heb de garage ook over de ontbrekende lampjes gesproken maar deze zegt dat deze niet horen te branden en als dit wel zou moeten ik met bewijs moet komen( stroef gesprek)
dus moet nu allemaal via mijn werkgever, sorry voor het eventuele opondhoud.
http://www.citroen.be/Site/Personnal/dow...
blz31
Ik zou eerst aanraden de massa aansluitingen van het instrumentenpaneel te (laten)controleren
Indien er een originele radio met stuurbediening inzit en deze werkt normaal ,dan kan je bijna stellen dat het VAN-netwerk comfort in orde is en is waarschijnlijk je instrumentenpaneel stuk. Indien er geen radio inzit , laat even controleren of er geen data draden met elkaar verbonden zijn, of aan de massa liggen, alvorens een nieuw instrumentenpaneel te bestellen.
gr
GOVA 4.495 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
