hallo wij hebben berlingo die soms niet voorgloeit.
wij hebben de stekker verbindingen al gecontroleerd die zijn goed.
we hebben de gloeirelai al vervangen want die was stuk.
het is toen een week goed geweest en nou gloeit hij soms weer niet.wie kan mij verder helpen alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze willen door bv koelvloeistof lekkage oid nog weleens corrosie vertonen. Deze massa aansluiting zit volgens mij aan het motorblok bij de startmotor in de buurt.
Succes
