Citroën Berlingo: uitvallen dashbord merters
Bouwjaar: 2000
Berlingo 1400-benzine motor.
Klant belt met de klacht dat smorgens bij starten van de wagen enkel de kontrolelampjes branden, olie, batterij etc.De tellers, temp, brandstof, toerenteller en kilometerteller werken niet, na een poosje beginnen deze terug te werken, eerst +- 10 minuten, nu reeds 1/2 uur.Wagen komt volgende week binnen, iemand dit reeds meegemaakt, bij navraag citroen-dealer nog niet voorgehad.
geert
geert3496
6.475 km
al 23 jaar lid
Heb je misschien een bouwjaar en weet je of deze berlingo is uitgerust met een bsi?? Mogelijk dat dan je combi instrument defect is.
Wagen is van 2000.Wagen was vandaag in de garage en enkel het oliedruklampje en een zijde van de knipperlichtaanduiding brande nog.Geen tellers en geen knipperlichten.Dacht eerst aan sleutelcontact doch aanjager etc werkten nog.Eerst de batterijklem losgenomen en bij terug aankoppelen begint alles opnieuw te werken.Klant gebeld waarbij deze meedeelde dat het klokje al enkele malen smorgens niet meer de juiste tijd aangaf.Heb dan maar de batterij vervangen, denk dat het dashbord of de rekeneenheid op een bepaald moment een te lage spanning krijgt.Alternator laadt goed stationair en bij gasgeven, echter bij stationair doet de achteruitverwarming de laadspanning enorm zakken.
geert3496 Topicstarter 6.475 km Reageer
Deze morgen zelfde probleem, bij loshalen accuklem werkt dashbord terug.Wordt vervolgd.
Ik heb dit probleem ook gehad met een klant. De BSI vervangen, en het probleem was verholpen. Let wel op dat er geen car kit, een niet fabrieks radio o.i.d. is aangesloten op de radio stekker, positie 2+3+4!!
E.TURBO 335 km Reageer
Klant heeft de wagen de laatste dagen s'nachts in zijn garage geplaatst en dan heeft hij geen probleem.De r
Klant heeft de wagen de laatste dagen s'nachts in zijn garage geplaatst en dan heeft hij geen probleem.De radio is niet origineel, morgen komt de klant langs om deze uit te bouwen en dan zien we als dit invloed heeft.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
