Ik ben nu al 5 jaar eigenaar van mijn saxo vts uit 1998. Een geweldig mooi autootje al zeg ik het zelf, super wegligging en lekker vlot!
Ik word alleen niet goed van het gezeur met de electronica.
Het begon allemaal vlak nadat ik de koppelingsplaten en de druklager had vervangen. Hij heeft weken goed gereden.
Ik start het kreng en hij slaat af, weer geprobeerd en hij slaat weer af. Na even neuzen bij het gasklephuis, het slangetje
waar de olie dampen terug gaan achter de gasklep losgetrokken en de auto bleef lopen. Wel veel hoger in de toeren natuurlijk.
2000 toeren stationair!!!! Bij koppeling op laten komen zakt hij in toeren, maar geef gas en hij blijft weer in de toeren hangen.
Uit laten lezen bij mijn garage om de hoek gaf ook geen gewenst effect. Wel gaf volgens hen de bobine niet de juiste spanning,
en een storing in de lambda-sonde.
Lambdasonde heb ik vervangen, maar niks. Toen las ik dat vaak de vliegwielsensor stuk gaat bij psa auto's
Aangezien de versnellingbak uitelkaar was geweest heb ik hem vervangen (oude was zwart) door een nieuwe.
Tevens heb ik de gaskleppositiesensor vervangen omdat hij zo slecht op het gas reageerde maar nog steeds loopt hij niet normaal.
Sterker nog, hij loopt belabberd, als ik rijd stotterd de motor hevig. Zelfs hoog in de toeren lijkt t of hij een slag over slaat.
Ook heb ik mijn accu eens vervangen aangezien deze er al 4 jaar in zat.
DIT DEED HIJ HIERVOOR NIET!! Ik hoop dat iemand dit bekend klinkt, want ik ben het helemaal zat.
Las wel dat de uitlaat van deze gebakjes vaak maar 4 jaar meegaan. Kan ook de uitlaat zijn??????!!!!!!!!!!!
Ik ga ervan uit dat deze er al zeker 10 jaar onder zit.
Ik vraag me alleen af of de auto gereset MOET worden na vervangen van electonische delen.
Ben van kleins af aan citroen fan, maar ik ben nog nooit zo telleurgesteld geweest in een auto. En de service van de merkdealer uit mijn
buurt is ook niet super. Geven vaak een verkeerde diagnose.
Heb al een keer mijn wielen vervangen (600 euro) omdat deze volgens hen piepte. Bleek de keerring te zijn vd aandrijfas ( 9 euro ).
Leuk zo'n franse auto. Hoop dat iemand mij kan helpen of de oplossing weet voor dit probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
je zou kunnen kijken of je ergends op een slooop er 1 kan proberen
succes
