Ik heb sinds enige maanden een saxo met het volgende euvel.
Als ik de auto start dan stinkt hij en komt er rook vanachter de auto. Geef ik wat vol gas dan staat
het aardig vol rook. De kleur rook is zwart/grijs en het ruikt ook naar onverbrande producten. De uitlaat zit aan het einde
ook vol met roet rond de mond.
Als ik ga rijden dan stottert ie een klein beetje, totdat de auto wat warmer is. Het is wel zo dat de auto nog wel stinkt en rookt
als ik een dot gas geef als ik stilsta, bij een warme motor.
Als de auto warm is en ik geef een dot gas en laat het gelijk weer los, dan stottert hij alsnog.
Ik merk ook dat hij erg onzuinig is.
Ik heb wel laatst de accu los gehad een uurtje om vanalles te monteren en te vervangen.
Bougies had ik vervangen, de oude waren ZWART aangeslagen. Auto heeft bij het starten ook een keer op 3 poten staan lopen 20sec,toen was het over.
Later is dit nooit meer gebeurd.
Ik heb alles in 1 x vervangen en het hielp NIET.
Vervangen:
-bougies
-lambdasonde
-bougiekabels
Schoongemaakt:
-luchtfilterhuis
-gasklep+huis
Ik zat zelf met wat mogelijke dingen in mijn hoofd, maarja ga niet alles vervangen.
Sensor? Bobine? Verstopte kat? Ideeen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
