auto houdt soms in bij normaal gas geven,lijkt niets te gebeuren bij rustig intrappen van het gaspedaal,waarna hij in 1 keer erdoor lijkt te schieten. uitgelezen met bosch tester. geen enkele foutcode,ook bij de dealer geen enkele foutcode. benzinefilter vervangen,gasklephuis gereinigd,upgrade gehad bij dealer. na upgrade 5dagen goed geweest,probleem nu weer terug. probleem is niet op te roepen,doet het willekeurig. worden er ooit gasklephuizen of gaspedaal sensoren vervangen? op parameters staat gaskleppositie van 11%(gas los) tot +/_ 85%(volgas) bij contact aan reageert gasklep perfect op pedaalsensor. alle hulp is welkom!
Wat is je vacuum? bij deze auto is het met uitgeschakelde a/c onder de 400 mb.
als het een picasso is kijk dan of er wel een steuntje tussen het gasklephuis en de bak zit. (trillingen)
Bedrading die van de stuurbekrachtigingssensor af is gebroken kan dit soort rare dingen veroorzaken.
Verder is het misschien een mogelijkheid om zo'n ding erbij te regelen en dan gewoon wat onderdelen zoals gasklephuis en sensor te wisselen om het te proberen.
Dit lijkt een lastig probleem suc6
