Wij hebben een probleem met onze picasso 1.8 16V uit 2001
Voor een bocht tijdens het afremmen valt de motor soms uit...daarna herstarten is geen probleem...auto start normaal.
In combinatie met de airco komt dit probleem vaker voor dan zonder de airco.. ook komt het vaker voor als het erg warm is buiten..
Stappenmotor is gereinigd en de bougies + filters heb ik vervangen..
Verder dacht ik dat het in het vacuüm moest zitten, maar ook hier kan ik geen afwijkingen in vinden..
Eventuele tips zijn van harte welkom..
**EDIT**
Auto is uitgelezen met Bosch ESI en er zijn geen foutcode's gevonden..
Mvg
Dennis
heb je de computer gewist en daarna initialisatie uitgevoerd
injectors reinigen met een brandstofreiniger
parameters al uitgelezen of alles wel op de juiste waardes staan
