Citroën Berlingo: injector klemboutje afgebroken
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 16 hdi
klein onderhoud gedaan en injectoren aangespannen , een boutje direct afgebroken
injector is er al uit maar boutje zit een halve cm diep afgebroken
andere boutje met torx uitgedraaid en dit is een viertal cm met draad in de cilinderkop
hoe krijg ik dit er uit of moet de hele motor uit elkaar voor dit stomme boutje
zwartepiet
14.180 km
Er is geen handleiding van ''zo moet het'' Het gaat zoals het kan en lukt.
Met wat geschikt gereedschap en geduld moet dit zeker lukken.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
kan het zijn dat de schroefdraad begint in de cilinderkop en het nokkenashuis over de boutjes schuift
helicoil zal dus niet gaan aangezien de draad dieper begint
heb aangespannen met een gewone lange inbus van 7 en niet met een tientonner aangetrokken
was erop en eraf, boutje was door
iemand soms een tekening van cilinderkop en het bovenliggende huis
of een linck naar de goede oplossing
zwartepiet Topicstarter 14.180 km Reageer
boutje is eruit
laten weken in de antiroest
uitgeblazen en boutje kon je bewegen met een lange fijne schroevendraaier
ontvet met alcohol en met een lijmpistool boortje opgelijmd , laten uitharden en draaien , 3x opnieuw gelijmd , maar hij is eruit
beter dan de hele bovenste nokkenashuis ,distributie , injectoren inlaatspruitstuk te demonteren
we zien het weer zitten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
