Goeiemiddag
Ik had een vraag over mijn citroen xsara picasso 1.8i uit 2004
Voordat hij echt een flinke.storing had had hij met optrekken soms een beetje stotteren
Tot een paar dagen geleden toen sloeg hij ineens uit met remmen
Ik kon hem weer starten en als je de koppeling intrapt en remt slaat hij uit ook brand het motorlampje
De anwb heef hem uitgelezen
De computer gaf aan p0350 de bobine
Ook na het meten van de injector dat 1 en 4 geen stroom.hadden haar advies was een andere ecu
Ik.heb nu eerst de bougies en bobine vervangen
Maar het probleem is hetzelfde
Met starten met koude motor dan moet je een paar keer starten en gas bijgezet
Alleen in begin reageert hij niet op het gasgeven
Het duurt ook.lang voor je op gang bent als hij rijd blijft hij wel.rijden
Hopelijk.heeft iemand een oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën of stel zelf een nieuwe vraag.
