hallo, een groot stuk vd linker achter dorpel van mijn Jumper camper bus is doorgerot.
Die moet dus worden vervangen.
Nu wil ik daar eventueel een vuilwater tank maken.
De vraag is kan/mag dat of moet ik eenzelfde constructie terugzetten.
Als ik het zo zie draagt de dorpel (onder de bodemplaat) weinig bij aan des sterkte.
Vriendelijke groet,
Jeroen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
Ligt eraan hoeveel roestschade er is Apk afkeur/goedkeur.
Je mag aan een zelfdragende constructie maarzo niet iets veranderen , er zal dan een alternatieve versteviging aangebracht moeten worden en de constructie zal denk ik gekeurd moeten bij de rdw.
Plaats eens een foto van de situatie.
