motor slaat soms af en gaat in noodloop. in verleden is de hogedrukpomp al eens vervangen
dit was 30000 km geleden.
klacht was dat motor tijdens het rijden er ineens mee op hield, we hebben 1 verstuiver vervangen maar dit
helpt dus niet.
Hebben bedrading bij de bsm ook gecontroleerd, hier was ook niets vreemds aan te zien.
Elektrische pomp in de tank werkt ook goed.
Foutcode is telkens po191 brandstofdruk\drukregeling tegnstr.
Fout treedt op bij belasten van de motor en ong. bij 3000 toeren.
Als we luisteren met een stethoscoop op de verstuivers, valt het op dat de nieuwe een ander geluid heeft als de
rest.
groet autobedrijf bijman
Rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
https://problemcar.nl/topic/citroen/aans...
[i]bovenstaande topic heeft wel andere symptomen maar wel dezelfde foutcode.
Retourflow in orde (lekkende injector) ?
Lucht in de brandstof aanvoer ?
Als dit in orde is:
Deze motoren hebben een lmm en map sensor even op luchtlekkage controleren. De lmm zit o.a. ook op de JTD van fiat en deze gaan regelmatig kapot. (P0101)
Verder is er bij de peugeot boxer (zelfde motor) een genodificeerde injectorkabelboom te krijgen. (P0191)
Verder is de koelvloeistoftemp. sensor verdacht.
raildruksensor ?[/i]
