Citroën Jumper: koppelingspedaal blijft soms beneden
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0hdi
Heb hier een citroen jumper 3.0hdi :koppelingspedaal blijft soms beneden staan als je ontkoppelt
Soms wel maar soms werkt het perfect, Hydraulische lager en koppeling zijn ong 40000km geleden
vervangen ???
frerini
3.135 km
meestal is het dan de cilinder bij het pedaal deze heeft dan inwendig lekkage en gaat bij intrappen de vloeistof langs het rubber en blijft het pedaal onderin staan.
als dat zo is vervang deze dan.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Had al eens het rubbertje(stofkapje) weggetrokken maar was geen vloeistof te bespeuren,
frerini Topicstarter 3.135 km Reageer
nee dat klopt de remvloeistof lekt inwendig terug naar het reservior.
groetjes jan.
Cilinder en alle andere leidingen vernieuwd en klaar,bij deze sluit ik dit bericht
mvg
nou mooi dat je hebt verholpen hebt.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
