Citroën Jumper: Motor valt uit onder het rijden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 20.0 HDI
Als met deze auto vermogen gevraagd wordt valt hij spontaan uit
Dit gebeurt meestal als de verstuivers rond de 1300 bar hebben
Dan valt plots de raildruk terug naar 0
Foutcode P 0191
Gekontroleerd de brandstof toevoer tot aan de hogedrukpomp incl nieuwe filter alles ok
Retouropbrengst verstuivers was OK
Brandstof druk voor de hogepomp 2.2 bar
Vervangen raildruksensor regelklep hogedrukpomp luchtmassa
Wie geeft raad
Gr Theo
sevriens
1.240 km
Heb meter aangesloten voor om de druk voor de pomp te meten
Toen de auto weg viel viel ook de druk weg
Kwam door dat de spanning weg viel
Is hier soms een relai voor dat uitschakeld bij voldoende druk
Heb gemerkt dat bij op contact zetten de pomp in de tank na ongeveer 5 sec uitschakeld
Kan natuurlijk ook een kabel over het contact trekken
Ik hoor wel
sevriens Topicstarter 1.240 km Reageer
Heb kabel getrokken voor konstante stroom
Lagedrukpomp bleef brandstof geven MAAR motor sloeg af bij hogedruk van 1300 bar
Of te wel in de vijde versnelling en ongeveer 115 kmh en dan trekken
PROBLEEM OPGELOST
Was boutje boven op hogedrukpomp weg
Deze vervangen en het geheel weer vast gezet
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
