Heb een jumper 3 binnen met een probleem: direct bij het indrukken van de knop om de achter aanjager te bedienen
gaat de zekering stuk, heb (bijna) alles gecontroleerd oa. voorschakelweerstand, schakelaar, kabelboom volgens bedradingsschema (citroen networkservice) is heel, draaiknop aan het plafond, relais, ventilator (aanjager)draait licht.
Ben benieuwd.
Lisa.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
weerstanden gaan meten
