Citroën Xantia: Kachelmotor draait zonder draaiende motor
Bouwjaar: 2001
Deze Xantia HDi met climat control (type2) heeft de vevelende eigenschap dat de aanjager van de verwarming (dus niet de koelvin) al begint te draaien als de auto op contact staat. Dit bij andere Xantia's geprobeerd maar die doen dat niet. Iemand hier ervaring mee?
Turbo_hdi11674
1.065 km
lijkt me dat je een hangend relais hebt.
wat ook kan is dat beun de haas hem heeft doorgeschakeld omdat de stuurfunctie kadduuk is.
check dat ff, want als de themp regeling niet meer werkt, en de aanjager word niet meer aangestuurd, dan bevriest de zaak.. dus ff goe opassen ermee.
greets van wupke.
kreazyV8wuppo 195 km Reageer
Kachelmotor demonteren, kachelmoduul in motor vervangen, onderdeelnummer:6441.78.
Succes
Bedankt voor jullie tips. Probleem opgelost met nieuw moduul.
Turbo_hdi11674 Topicstarter 1.065 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
