Citroën Xantia: kilometer en toerenteller weggevallen
Bouwjaar: 1998
Van mijn xantia 1.8 i break, bouwjaar '98, is eerst de toerenteller er mee opgehouden en gisteren ook de kilometerteller. weet iemand waar deze meters hun signaal vandaan krijgen of waar de sensoren zitten. dan kan ik ze doormeten om te kijken of het probleem daar zit of in de tellerunit zelf.
Met vriendelijke groet Hans
hans3986
km teller sensor zit op de bak net boven de rechter aandrijfas
gaat regelmatig kapot meestal is er dan ook een zekering kapot
toerental signaal komt uit de injectie computer de sensor zit wel op de bak maar die werkt wel anders zou de auto niet lopen.
succes
alie289 155 km Reageer
bedankt voor de informatie, ik ga zoeken, en laat weten wat het is geweest.
De toerenteller doet het weer, probleem zat in de tellerunit, de pootjes van het motortje maakte geen goed contact. de snelheidsmeter doet het nog niet, sensor uitgewisseld geen resultaat, vermoed een draadbreuk in de sensordraad.
Maakten de pootjes van de snelheidsmeter wel goed contact, bij mijn 96-er Xantia was dit het geval, tijdje goed geweest en later, na totaal uitval, de sensor uitgewisseld. Ik heb nu (laat ik het afkloppen) al een half jaar geen last.
Bij mij valt na de koude start na 5 a 10 de TT helemaal weg. Ik ga nog weer de toerenteller zelf controleren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
