Citroën Xantia: vering
Bouwjaar: 1996
Hallo ik heb een xantia 1.9 td break staan die niet omhoog komt.
Zet je hem in de hoogste stand dan gaat hij wel omhoog zet je hem dan in rijstand zakt hij weer naar beneden.
Heeft iemand dit al eerder meegemaakt?
Hij is er van de een op de andere dag mee begonnen.
Al vast bedankt voor je reactie
Groeten Bert.
Bert deLeeuw
1.895 km
al 23 jaar lid
Bert, je moet even kijken bij de achter hoogte regelaar kijken,of hij gangbaar is. Zo iet hem vervangen voor een nieuwe regelaar
of prober eens viagra door de LHM
mvg, kaacit
kaacit 405 km Reageer
Hallo Bert, waarschijnlijk is de bevestiging bij 1 van de hoogteregelaars kapot, waardoor ook de goede niet meer goed functioneerd; eronder kijken is het enige wat iets oplost.
Ik zou eerst bij de achterste kijken.
Gr. Marco
Een nieuwe hoogteregelaar is wsch. niet nodig; laat je dat niet aanpraten; is onwijs duur, de regelaars zelf gaan bijna nooit stuk; als je er niet uitkomt moet je maar even laten weten
beste bert, achter je reservewiel(onder de auto) zit de niveauregelaar,als je goed kijkt(auto in de hoogste stand zetten anders kan je er niet bij) zie je een plastick staafje(met een kopje wat over een kogeltje moet vallen) van ongeveer 5 cm lang.dit is waarschijnlijk los geschoten en kan je zo weer op het kogeltje drukken.als het staafje is uitgesleten kan je bij de citroendealer voor nog geen 5 euro een nieuwe halen.
laat even weten of het gelukt is,succes.
marco lakerveld
Oke woensdag 16feb krijg ik de auto en zal kijken wat er aan hand is al vast bedankt voor de informatie, Jullie horen nog van me.
Groeten Bert
Bert deLeeuw Topicstarter 1.895 km Reageer
Bert,
Het kan ook zo zijn dat de metalen bevestigingsbeugel op de achterste stabilisatorstang is afgebroken(hier zit het beruchte plastic verbindingsstangetje op) als je deze moet vervangen wel even op de diameter letten.
Jan
De Xantia vering werkt weer prima het plastic stangetje zoals Marco zij was los geschoten.
Bedankt voor jullie hulp.
Groeten Bert
Nog wel op de een of andere manier het "nokje" vastzetten anders heb je in no-time weer hetzelfde probleem. Een keer goed uit de veren is voldoende.
De auto is inmiddels geexporteerd naar Rusland dus dan zoeken ze het daar maar uit.
Maar bedankt voor het meedenken.
groeten Bert.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
