Citroën Xantia: snelheidsmeter
Bouwjaar: 1996
Ik heb een probleem met mijn snelheidsmeter, deze blijft zeer vaak bij 70kmh steken en door tik op dashboard gaat het meestal wel weer naar de juiste snelheid, is dit een probleem in de printplaat van de klok of kan dit toch aan de kabel liggen.
Mijn eigen vermoeden is de klok de schuldige, weet iemand een oplossing hiervoor?
gek op citroentjes
135 km
ik heb precies hetzelfde, maar nog niet naar een oplossing
gezocht. Ik neem de kortste klap en haal een andere unit.
uitwisselen in een uurtje tijd. wel hetzelfde merk nemen, in
mijn geval veglia. ik mail nog m`n bevindingen.
gr jelle
Deze klokken staan erom bekent vaak stuk te gaan (sagem). Maar ik heb al een paar keer meegemaakt dat niet de klok maar de print de schuldige was. Dus als ik jou was zou ik eerst de print ff controleren ( 4 soldeerpuntjes meteen onder de klok) en daarna pas een nieuwe klok a 200 euro bestellen.
Ik heb hetzelfde probleem gehad, instrumentenpaneel losgemaakt, pennetjes bijgewerkt. Tijdje OK, maar toch weer problemen, de snelheidssensor op de bak vervangen (gebruikt exemplaar) en geen problemen meer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
