Onze saxo maakt de laatste tijd wat lawaai. Als je afdraait dan hoor je het klikken van de relais zoals bij het aanzetten van je knipperlicht. De hendel van knipperlicht wordt niet aangeraakt op dat moment. Soms 10x na elkaar soms totaal niet. Waar kan dit aan liggen? Relais defect? of de hendel die ergens een storing heeft? bekabeling in stuurkolom?
iemand die dit probleem gehad heeft. Als je de hendel bedient werken de knipperlichten perfect. Bij het klikken tijdens het sturen denk ik niet dat de knipperlichten branden.
bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
Nieuwe schakelaar is de oplossing.
Is te controleren door de schakelaar een" beetje" aan te zetten naar RAW links.
