Citroën Ax: koelingsproblemen ax (HELP)
Bouwjaar: 1992
hallo,
ik heb problemen met mijn ax (1.1 tge bj 92), de motor word namelijk niet meer gekoeld en gaat op gegeven moment koken.
ik heb het idee dat mijn koelvin niet meer aanslaat,
als ik de auto een tijdje stationair laat draaien, begint deze te koken en spuit het koelvloeisof uit de vulopenening.
kan iemand mij uitleggen hoe ik dit kan testen en wat eventueel nog andere oorzaken zouden kunnen zijn?
ik heb de stekker van de thermocontact doorverbonden en de fan sloeg niet aan, moet ik nu dan de stekker controleren te midden van de fan, of is het ook mogelijk dat de thermostaat zijn werk niet meer doet?, alvast bedankt.
dupl-u-21487-5dd1497f4f19d+sharief
315 km
de fan ffff rechtstreeks op de accu aansluiten.........
doet ie het dan niet: dan is de fan overleden.
doet de fan het dan wel dan thermocontact vervangen.
je kan de fan ook kortsluiten door een koperdraadje
LETOP met sleutels op contact stand begint deze gelijk te draaien!
andere optie is dat de thermostaat niet meer werkt en niet open gaat. Het grote koel circuit werkt dan niet meer.
met vr gr. Joost Voorzitter Citroën AXClub (www.axclub.net)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
