hallo mensen,
Ik heb weer een probleem met de saxo.
De koelventilator slaat niet aan en dus wordt de motortemperatuur soms te hoog.
Oorzaken die ik zelf als had bedacht:
-Zekering
-relais
-slechte voeding/massa
-sensor kapot.
Weet iemand hoe de ventilator van een saxo wordt aangestuurd? Door computer of rechtstreeks vanaf de sensor.
En kan iemand mij vertellen waar het relais en de zekering van een saxo ph1 vts zitten? Heb geen instructieboekje meer van de auto.. :(
Hoop dat iemand mij verder kan helpen zodat ik morgen weer verder kan klussen.
Groeten!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
Toen ik de stekker van de thermoschakelaar verbond deed de vin het opeens. Dit duidt dus op een defecte thermoschakelaar.
Nieuwe erin en dit probleem is opgelost hoop ik.. sorry voor het nutteloze topic..
