Citroën Citroën BX 16 TGI: Koelvloeistoflampje
Bouwjaar: 1991
Deze BX is mijn eerste auto en ik heb dan ook nauwelijks ervaring met de autotechniek. Sinds een week gaat elke keer als ik mijn BX start het stop- en het koelvloeistoflampje branden. Als ik echter 10 minuten gereden heb gaan beide lampjes weer uit! Volgens kennissen komt dit door de kou die een of andere snaar laat inkrimpen die daardoor geen contact maakt met de waterpomp, waardoor de auto denkt dat de koelvloeistof op is. Weet iemand wat nu werkelijk het probleem is????
Genes
al 23 jaar lid
Als het kouder weer is krimpt de koelvloeistof waardoor de niveau sensor in de radiateur vrijkomt en dus aangeeft dat er te weinig koelvloeistof in zit, loopt je motor dan wordt de koelvloeistof warm en zet het weer uit zodat de niveauvoeler weer in de koelvloeistof komt en het lampje uitgaat. Wat ik hiermee wil zeggen is dat er te weinig koelvloeistf in het koelsysteem zit.Bijvullen en kijken waardoor het komt dat er te weinig inzit is de remedie.Sterkte Oldtimer
oldtimer 24.360 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
