Citroën BX: ONREGELMATIG LOPEN EN HOOG TOERENTAL
Bouwjaar: 1992
Ik ben de trotse bezitter van een bx 1.4. Na het starten loopt de motor onregelmatig. Het lijkt erop alsof hij te veel brandstof krijgt. Na een paar minuten wordt het toerental vanzelf verhoogt naar 1500 toeren. Het thermostaathuis is recent vervangen. De aansluiting die het dichtste bij de radioteur zit is niet aangesloten. Ik weet ook niet waar deze op aan gesloten moet worden.
hpop
al 23 jaar lid
als het goed is zitten er onder de onsteking twee temperatuursensors eentje is voor de temperatuurmeter de andere is voor het motormanagement
Zit hier dan een draadje aan dat ik aan moet sluiten op de sensor op het waterhuis?
hpop Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb een Xantia van 1996. Deze had dezelfde klachten. Dit lag aan de Stappenmotor. Zit die wellicht ook op een BX.
Het onderzoeken waard, nietwaar??
Succes ermee.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
