Citroën BX 16 TGI: Slaat af en nooit meer aan (2)
Bouwjaar: 1990
Ik heb een technische vraag aangaande mijn Citroën BX 1.6 TGI met 250000 op de teller.(verbruikt geen olie). Heeft Monopoint injectie.
Deze auto sloeg onderweg plotseling af en even naar de kant geduwd, na herhaaldelijk starten wou deze niet meer aanslaan.
Ik heb daarna de motorkap geopent en zag rook van achter bij de uitlaat omhoog komen ! toen onder de auto gekeken en zag uit een piepklein gaatje in de catalysator, rook vandaan komen ?! Ben weer in de auto gaan zitten en nogmaals geprobeerd te starten, hij sloeg aan! Ik ben toen meteen naar huis gereden (+/- 20 km) zonder verdere problemen, maar toen ik vlak bij huis de straat indraaide sloeg hij plotseling weer af en tot op heden wilde hij niet meer aanslaan !
Ik ben er inmiddels achter dat er géén "injection-module" in zit, alleen een groot computerblik onder de passagiersstoel.(deze heb ik ook gewisseld, maar geen resultaat). Hij vonkt op alle vier de cilinders en krijgt ook benzine! Ik heb de BDP-sensor vervangen, dit hielp niet, nieuwe bougie's, verdeelkap vervangen, stappenmotor gewisseld maar nog steeds geen resultaat!
Hij heeft het tussendoor wel even gelopen en dan lijkt het of er niets aan de hand is. Maar ik zat met de hoogteregelaar te spelen en hij sloeg weer af! tot op heden nog niet aan het lopen gekregen.
hkcburg
235 km
al 23 jaar lid
als hij vonkt en benzine krijgt bij de bougie moet ie lopen
behalve als dr nokkenasriem versprongen is ik het wel
eens meegemaakt met ciroen dat de injector bleef hangen
je kunt er rechtstreeks 12v opzetten en kijken of hij dan werkt
sarabande99 3.205 km Reageer
Controleer de rotor eens mischien slaat die door
jan5047 25.885 km Reageer
als de rotor kapot is vonkt hij toch niet aan alle bougies
Ja soms wel want dan is er geen weerstand van de compressie druk heb het al veschillende malen meegemaakt, of de bobine slaat door
succes
Bedankt voor jullie reacties, maar mijn auto doet het weer!!
Het was de bobine, die wel de bougies liet vonken maar af toe niet sterk genoeg. Vandaar dat de BX af en toe startte!
Hij rijdt met perfect met een nieuwe bobine
hkcburg Topicstarter 235 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
