Ik heb het druklager van de koppeling kapot van mijn Jumpy. Nu moet ik dus de hele bak uitbouwen. Ik heb al wat gedemonteerd, maar ik vraag me af hoe ik het makkelijkste de bak kan verwijderen. Daarom heb ik een aantal vragen:
- Moet ik de aandrijfas van het rechter voorwiel er ook eerst uithalen?
- Moet ik het hele subframe demonteren of kan ik de bak ergens tussendoor naar beneden laten zakken?
- hoe krijg ik de kabels van de versnellingspook los?
- De slangen van de stuurbekrachtiging lopen onder de bak door, moet ik die ook helemaal verwijderen?
Ik hoop dat iemand mij antwoorden kan geven op mijn vragen.
Met vriendelijke groeten,
Hendrik Meijer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
nee het sub frame hoeft niet weg.
de kabels zitten lastig een beetje frikken en draaien soms gaan ze stuk.
nou die slangen weet ik niet moet je effe kijken of ze een beetje weg kunnen.
groetjes jan.
