ik heb een citroen 2 l hdi waarvan de stoplichten van de aanhanger niet werken .
heb gemeten op de stekker en er zit geen spanning op , toch werken de stoplichten van de auto.
ik heb de bedrading gevolgd en komen uit aan 2 relais en een stuurmodule.
deze dienen volgens mij omdat stoplichten een groot vermogen hebben en om de kabelboom te ontlasten,
de relais wort niet aangestuurt door de module. als ik deze bekrachtig werken mijn stoplichten.
er zijn ook zekeringen bijgeplaast geweest waarvan er eentje stuk was .
moet dit opnieuw ingeleerd via de garage ?
er zit een 13 polige stekker aan .
er past ook een 7 polige stekker in.
moet je dan ook een overbrugging maken ?
dat daar het probleem zit? de rest werkt goed.
gr bart
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
Mischien heb je hier iets aan? http://www.thuletowbars.com/upload/manua...
Kan zijn dat de module stuk is. Of de zekering voorin. (zie handleiding)
