Citroën Jumpy: Luchtfilter en interieurfilter vervangen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDi
Ik wil het interieurfilter en het luchtfilter vervangen. Ben wel gewend een aantal zaken zelf te doen, maar de Jumpy is voor mij nieuw.
Het interieurfilter: ik kan het papieren filter voelen als ik mijn hand ver in de 'luchthapper' steek die bovenop de motor zit. Moet ik de luchthapper die tegen het schutbord aan zit, compleet demonteren (4 moeren)?
Het luchtfilter: ik ben gewend aan behuizingen die met wat klipjes open kunnen. Moet ik bij de Jumpy de behuizing rechts (als je er voor staat) van de motor openschroeven? Zit gemonteerd met een 4-tal parkers. Aan de behuizing zit ook een dikke slang met een klein stukje electronica.
Alvast bedankt voor het advies.
J.F.
JumpyCamper
240 km
al 14 jaar lid
op bijde vragen is het antwoord ja.
Voor het pollenfilter/interieurfilter moeten de voorste 2 moeren hellemaal los en de 2 moeren links en rechts gedeeltelijk , en dan kan je het geheel naar je toe trekken.
Apache 635 km Reageer
Bedankt voor deze snelle reactie! Prima Forum. Ik ben verder actief op het Citroën DS en 2CV-Forum, maar het Jumpy-Forum (Bedrijfswagenforum van Citroën) heeft weinig te bieden.
Ik ga er komende zaterdag mee aan de slag!
En...het is gelukt. Het bleek nodig! Bijzonder eenvoudige klus om zelf te doen.
JumpyCamper Topicstarter 240 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
