Citroën Ax: koppeling/schakelen
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine
ik heb een probleem met mijn citroen ax uit 1990.
Als je de auto start en je hem in de 1 hebt staan wil hij al gelijk gaan rijden (alsof je de koppeling op laat komen).
Ook gaat het schakelen erg lastig, het lijkt wel alsof de koppeling niet helemaal ingedrukt kan worden.
Bij het stoplicht is het al helemaal ellende. Als je hem al in de 1 krijgt moet je vervolgens ook de hele tijd de rem erop houden voor het geval hij tegen de auto voor mij aanbotst omdat hij zo graag weg wilt rijden.
Wat kan hier aan de hand zijn?
Hij heeft pas wel een apk keuring gehad waarbij de voorste remschijven zijn vervangen maar er is verder niks met de koppeling of de versnellingsbak gedaan.
AnitaR
60 km
al 17 jaar lid
Je koppeling komt niet helemaal meer vrij. Stel de koppelingskabel wat straker je padaal zal ook wel dieper zitten als voor heen.
Als dit niet helpt is je koppeling aan vervanging toe.
Highway 28.410 km Reageer
Ok dankjewel voor het snelle antwoord.
Waar zit die koppelingskabel? En is dat makkelijk om te doen?
Dan kan mijn vader er dit weekend namelijk even naar kijken en proberen hem wat strakker te stellen. Vaders zijn goedkoper dan garages.
AnitaR Topicstarter 60 km Reageer
Onder de rode stip zit de versnellingsbak,de kabel zie je vanzelf op de bak zitten..
Indien stellen niet meer mogelijk is,is de koppeling vervangen de enige optie..en Pa even lief aankijken :)
[url=http://img193.imageshack.us/i/83514355.p...][img]http://img193.imageshack.us/img193/117/8...[/img][/url]
Gr Stefan
Bedankt voor jullie reacties. Echter is het al niet meer nodig aangezien nu de (waarschijnlijk) de startmotor het ook al begeven heeft.
We hebben wel gekeken naar de koppelingskabel maar een van de vorige eigenaren is druk in de weer geweest met het lasapparaat en heeft de bout vastgelast. Deze eigenaar was groot fanaat van het lasapparaat want hij had ook al iets bij de remschijven aan de achterkant gelast.
Maar goed..wie dus interessse heeft in deze citroen, nu voor maar 250,-! ;)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
