Citroën Bx: Lampje water temperatuur brand (geel)rechts onder brand
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Lampje Koelvloeistof te heet brand . Wij hebben de thermostaat al vervangen ondanks geen resultaat ! De motor verliest geen koelvloeistof en er is geen overmaat van druk opbouw in het systeem. Bij na vraag bij de Dealer is het nog niet voor gekomen dat bij een BX van de waterpomp de schoepjes af waren gelopen. De radiateur is 2 jaar geleden vervangen door een nieuw exemplaar. Kan er eventueel dan toch een vervuiling in de radiateur zitten . Het systeem is volledig ontlucht. Wie kan voor mij het probleem oplossen Het is een BX CHIC 1600 uit 1992 met 135000 Km. op de teller.
Met vr.gr. P.J.Moerland
Piet8974
650 km
is de sensor defect ?
Welke sensor bedoel je , die in de radiateur die halverwege zit is voor nivo koelvloeistof en die onder in zit stuurt de ventilator aan en volgens mij moet er een in het motor blok zitten , maar waar kan ik deze vinden !!
inafwachting van uw reactie:
Piet8974 Topicstarter 650 km Reageer
Er zit inderdaad een sensor in het blok, die geeft op het display aan hoe warm de motor is (enkele draad) de sensor die geel brand zou het niveau van de koelvloeistof aangeven en een rood lampje de temperatuur. in u inleiding schrijft u een geel lampje, maar in het verhaal schrijft u koelwater te heet ??? welk lampje brand er en welke kleur en plaatje geeft dit weer. m.v.g. Thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
Hallo Thijs.
Rechts onder op het dachboard brand een geel klein rond lampje, dit zou volgens het boekje (gebruikers handleiding) betekenen dat het koel water te heet wordt. In dit lampje staat geen teken vermeldt. Zodra dit lampje gaat branden schakeld ook de ventilator van de radiateur in ,dus de temperatuur van koelvloeistof is te hoog.
Met vr.gr.P.J.Moerland
thermocontact vernieuwen onderdeelnummer 024243 origineel Citroen kost 20,49 ex btw
vgr p.
pvdveen 350 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
