Onze BX Progress 1600 uit 1987 heeft motor problemen. Auto start zonder problemen ,accellereerd goed maar desondanks slaat de motor onder het rijden af. Het vervelende er van is het gaat weken goed en zo heb je het 2 maal in de week dat de motor afslaat. Bij het afslaan en direct starten slaat de motor niet aan , maar 5 minuten wachten slaat de motor wel weer aan en kan je de weg weer vervolgen en loopt de motor weer goed.
Het maakt niet uit of het regent of droog weer is. Er is vervangen (Bougies / Bougie kabels). Wat zijn de volgende aandachtspunten waar ik naar kan kijken.
Met vr.gr. P.Moerland
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
Wordt meestal samen met bobine- en bougiekabels vervangen.
Aan je uitleg te zien verdenk ik echter de bobine.
Kun je doormeten:
- Bosch : primair 0.8 ohm, secundair 8250 ohm (10%)
-Ducellier: primair 0.8 ohm, secundair 6000 ohm (5%)
Succes.
