Citroën ZX 1.9 I Volcano: Loopt stationair slecht, ratelend geluid met optrekken
Bouwjaar: 1991
Mensen, ik heb hier een probleem met een zx 1.9i volcano, loopt stationair zeer slecht. Hij schommelt van hoog naar lage toerental. We hebben al de luchtmassameter vervangen, heeft niets geholpen. Ik denk zelf meer aan de gasklepsensor, maar weet het niet zeker.
En hij maakt een ratelend geluid met optrekken net alsof de auto in tweeen scheurt.
Help! Help!
Alvast bedankt
Murat8023
120 km
Controleer eensof de stappenmotor niet vast zit, komt vaker voor. Dat ratelend geluid is moeilijk te verklaren, ligt eraan waar het vandaan komt. Succes
bas van vrede 40 km Reageer
Staat de distributietiming nog juist?
Een ratelend geluid bij het optrekken kan duiden op defecte krukaslagers. Ken het probleem bij de TU-motor. Misschien een keer met te weinig olie rond gereden??? Heb je al gecontroleerd als je nergens vasle lucht aanzuigt??
licht het kleppendeksel eens en kijk naar slijtage v/d nokkenas
jou storing klinkt als een die ik mee heb gemaakt.
Dit wijst kijhard op een uitgelopen lager van je krukas... remedie: of je portemonaie trekken voor ene revisie, o feen ander blok zoeken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
