Citroën Saxo: motor
Bouwjaar: 1997
krijg biot niet van motor af en alles is los wie kan helpen
bex1259
75 km
wat is dat of waar zit dat en hoe moet dat alvast bedankt
bex1259 Topicstarter 75 km Reageer
biot ???
b.van 140 km Reageer
boit het is ok ze is er onder uit
en het toerental blijft ook hoog zo rond de 2000 toeren
David,
Wees eens wat duidelijker met je vraagstelling zo is er geen touw aan vast te knopen.
Ook wat meer informatie over je auto zou ook wel makkelijk zijn.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
saxo 1.6 als hij staioner draad blijft mijn toerental zo rond de 2000 toeren draaien
stappenmotor schoonmaken of verv
Hallo David
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Eerst stappenmotor laten reinigen dat heeft een half jaar geholpen. Later is ie vervangen kosten 260 euro. Al met al heeft het niks geholpen. Is zeer moeilijk op te lossen en kan een dure aangelegenheid worden. Schijnt een echte citroen kwaal te zijn.Ik heb inmiddels een andere auto, maar ik wens je veel succes met dit probleem. Jan
@kwassiemodo; niet overdrijven. Is absoluut geen specifieke Citroen kwaal. Zie de andere merken op dit forum. Ben zeer tevreden over mijn Saxo 1.4l. Verbruik 1 op 18 to 19 en loopt perfect.
oldford 117.985 km Reageer
Is wel een specifieke kwaal.
Deze klachten hoor je ook vaak bij de peugeot 106.
Komen meer dan gemiddeld voor bij deze merken.
wil niet zeggen dat iedereen er last van heeft.
Maar meer dan gemiddeld zegt genoeg.
ik zou als je het probleem hebt met hoge toeren of juist laage toeren of zelfs uitvallen eerst eens goed kijken naar de inlaat spruitstuk pakkingen of een scheurtje in het spruitstuk veelal komt het door valse lucht! ik heb hier bij citroen al veel probleemen mee opgelost
sucses
ok bedankt allemaal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
