Citroën Saxo: 1.5 d goed???
Bouwjaar: 1998
Hoi,
Ik ben op zoek naar een nw auto, ik rij nu naar volle tevredenheid in een 205 diesel, maar ik wil n auto met abs en airbag, nu vraag ik mij af of de 1.5d van psa net zo goed en betrouwbaar is als de 1.8 xud???
De mijne rijd al 324.000 zonder enig probleem!
Is het rijgedrag van de saxo of 106 1.5 d te vergelijken met de 205 d???
of moet ik toch naar een nieuwere 205 opzoek?
grt ward
post767
4.710 km
Zelf een Saxo 1.6 vtr gehad en die reed perfect lag als een blok op de weg. Dieselmotor heb ik geen ervaring mee. Succes Jan
Geen slechte auto's maar zeker niet zo goed als 205 diesel motor.
Kunnen zeer slecht "trappen"met koude motor.
Ook distributie op tijd vervangen???
JOHN5671 5.495 km Reageer
werk bij citroen geen enkel probleem met de motors lagen ook al in de ax.
Ik heb geen ervaring met de diesel. Maar realiseer je dat de cilinderinhoud (en dus koppel en vermogen) bijna een kwart kleiner is dan de 1.8 van Renault. Ga er eens mee proefrijden en kijk wat je er zelf van vindt. Voor de rest ben ik zeer tevreden over mijn Saxo; 1.4l benzine, overigens zonder Abs en dat mis ik ook niet. Maar ja, ik heb ook geleerd hoe je moet remmen.
oldford 117.985 km Reageer
Best goede motoren opvolger van de 1.4 d die in de ax lag. In de AX gaf deze motor het probleem dat de druk in het koelsysteem te hoog werd en daardoor er weleens een koppakking sneuvelde. Later zijn er expansie potten opgekomen waarmee het probleem was opgelost.De 1.5 is een verbeterde versie van de 1.4 en is vrijwel probleemloos, zuinig en best vlot voor een dieseltje.Alleen een keertje kleppenstellen is soms nodig. Dat merk je wel als het starten minder gaat swinters.
Dus kortom betrouwbare zuinige diesel, maar... heeft niet de onverwoestbare reputatie van de XUD die je nu rijdt...
ok mensen bedankt voor de info,
Moet er nog ff goed over na denken,
dr zijnn tenslotte ook 205jes genaration uit 98 met airbag op de markt!
grt ward
post767 Topicstarter 4.710 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
