Citroën Xantia: motor blijft soms nog effe draaien bij stilleggen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
contact opzetten en geen reactie soms om te starten, motor doet niets. Klant herpakt dan even en de startmotor is ok dan. Bij stilzetten blijft het lichtje van de batterij effe branden en blijft de motor nog effe draaien alvorens stil te vallen............
Contactslot??????????????????????????
jhl
57.015 km
Zou goed kunnen.
j.romijn 2.965 km Reageer
De startonderbreker op de pomp kan ook de boosdoender zijn. Het is echter een heel karwei om deze in verband met de beveiligingen eraf te halen. Na demontage van de startonderbreker kan het brandstofslot direct worden aangestuurd.
Je moet dus nog even controleren (op de verstuivers) dat als hij niet start, de motor geen diesel krijgt.
Groet APKtje
apktje 135 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
