Citroën Xantia: waarschuwingslampje "stop"
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter turbo
Tijdens het rijden, brandde plotseling het lampje "stop" , volgens onderhoudsboekje direkt auto aan de kant gezet.
Onder de motorkap niets vreemd te zien en verder gereden, na enkele minuten doofde het lampje.
Buiten het stoplampje , brandde geen enkel ander lampje of indikatie.
Heeft iemand enig idee waar dit waarschuwingslampje op wijst ??
willem kruit
480 km
Kan op heel veel wijzen, laat computer eens uitlezen.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Willem heb dit probleem ook gehad,bij mij zat er te weinig koelvloeistof in ,na nazicht zat ik met een kleine lek aan de radiator,ook het probleem gehad met een bx,doen was de hydroliek olie te laag.
Kijk ook eens onder de auto of er niets lekt of nat is; kan een rubberen retourslang van de hydroliekolie zijn, al komt dat veel minder voor dan bij een BX.
Ik moet wel zeggen dat de lamp dan vaak blijft branden; het niveau van de LHM is dan vaak te laag en wordt niet vanzelf weer hoger.
Willem als het stoplampje brandt brand ook het lampje van hetgeen er niet in orde is. Bv. te laag koelwaterniveau,te lage oliedruk, te laag remvloeistof niveau.
j.romijn 2.965 km Reageer
Hartelijk bedankt voor de reakties, Frank had het bij het juist eind.
Het nivo van de koelvloeistof heeft geen eigen lampje, tijdens fel optrekken sprak het lampje stop aan, daardoor ging hij na enige tijd weer uit.
willem kruit Topicstarter 480 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
