Citroën Xantia: Xantia 1,8 16v 1997 Wil niet meer overgaan van Benzine op Gas
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1,8 16v
van het weekend mij eerste Xantia aangeschaft. Diverse fora afgegaan en aan de hand van die info een in mijn ogen prima auto weten te vinden.
Maar....
Opeens wilde de auto niet meer stationair lopen, hij pakte het gas te laat op. Dit zowel op Gas als Benz. Na een keren opnieuw te hebben gestart liep de auto weer prima, ook stationair.....alleen niet meer op Gas. Ik heb de zekeringen nagekeken (in de auto en onder de motorkap) en deze zijn allemaal in orde. Ook heb ik de accu een poosje losgekoppeld om de computer te re-setten maar ook dat mocht niet helpen. Alle (zichtbare) stekkers zitten op hun plaats. Het lampje op de gasschakelaar knippert rood en deze geeft ook geen indicatie meer aan van de hoeveelheid gas in de tank (deze zit wel vol)
Kent iemand dit probleem of heeft iemand ideeen waar ik nog eens naar kan zoeken?
De auto verbruikt ook wel veel, (+- 1:8/9) is dit normaal en of af te stellen???
Graag jullie hulp.
FrankvdHorst
120 km
Het betreft overigens een AG gasinstallatie (GDI???)
FrankvdHorst Topicstarter 120 km Reageer
Frank, misschien is het gasklephuis aan een schoonmaakbeurtje toe of zit er een vacuumslang niet goed op of blijft de stationairservomotor hangen.
j.romijn 2.965 km Reageer
AG GDI? Je bedoelt zeker DGI?
Als je pecht hebt is je DGI injector defect, als je geluk hebt moet je dgi computer reset worden. Als je de accu pool los haalt wordt volgens mij alleen je benzine computer reset niet je lpg(dgi) computer. Ik raad je aan om naar een AG installateur te gaan om het uit te laten lezen en om eventueel computer opnieuw te laten instellen.
Wat betreft verbruik, snel weg zou het op 1:11 moeten zijn, stadsverkeer 1:8, 1:9..
Bedankt voor jullie reacties;
Ik heb woensdag een afspraak bij de Citroen dealer, die gaan kijken en de installatie afstellen. Ik hoop dat ze een simpele (lees: niet te dure) oplossing voor mij hebben. Ik vraag me wel af of het niet verstandiger is om naar een gasinstallateur te gaan...alhoewel ik verwacht dat de dealer ook een ruime ervaring heeft met dergelijke installaties. weet iemand een AG installateur in R'dam of omstreken??
Frank, een citroen dealer heeft geen verstand van een lpg installatie tenminste 99% niet. voor groente moet je naar de groenteboer en voor vlees naar de slager.
bij een gewone ag installateur is het uitlezen, reseten met 20 minuten klaar en kost je +/- 20 euro.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
