bij de xantia van een kennis brand al een aantal weken het motor storings lampje,
de auto is uitgelezen bij de citroen garage , maar er stond geen storing in het
geheugen , nadat ze het systeem gereset hadden ging al vrij snel het lampje
weer aan , de auto verbruikt ook veel meer benzine vanaf dat het lampje brand.
ikzelf denk dat er toch iets mis is en dat het systeem in noodloop gaat , vandaar
het hogere verbruik.
dit lampje brand niet voor niets , neem ik aan , dus moet er ook een storingscode
uitgelezen worden .
de citroen garage zei dat ze het lampje maar af moesten plakken zodat het niet
meer zichtbaar is.
wat kan het probleem zijn ? volgens de kennis van mij rijdt de auto verder
normaal .....,
mvg. Tinus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
Gezien het hogere verbruik verdenk ik de map-sensor, watertemperatuursonde en/of de lambdasonde.
Heb je iets meer gegevens over de motor? 8 kleppen of 16 kleppen? Motorcode? of Merk van het gemonteerde injectiesysteem?
Lampje afplakken is geen oplossing. Als het verbruik hoger is dan is ook de uitstoot van schadelijke gassen hoger en kom je bij de eerstvolgende APK er niet door.
