Citroën Berlingo 2004: Motor start niet meer
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 55
Beste
Heb recent motor van mijn berlingo 1900 diesel vervangen maar nu start deze niet meer start wel als ik startpilot erin spuit zou dit mss met de dieselpomp kunnen te maken hebben dat deze de sleutel niet herkend
Simo77
70 km
al 2 jaar lid
Draai eens een verstuiverleiding los en start de auto , als er geen diesel komt weet je waar je moet zoeken.
Brandstofdruk of geen vrijgave in de pomp.
Als ie met startpiloot aan de gang is, blijft ie dan gewoon goed lopen? dan zit het iig niet in de startonderbreker. Je zegt, recent motor gewisseld, heeft ie t wel even goed gedaan dan, of is dit direct na montage van de andere motor gekomen?
Nee blijft dan niet goed lopen valt dan terug uit en en is na het wisselen van de motor dat het probleem er is
Simo77 Topicstarter 70 km Reageer
Denk dat electronika van motor niet communiceerd met de auto.
kaleido 1 158.915 km Reageer
En hoe kan ik dit oplossen
Waren de 2 motoren identiek, qua motorcode? volgensmij moeten deze motoren gewoon lopen, startonderbreker zit enkel in de ecu, en de electronica op de pomp is niet autospecifiek.
harry4203 39.575 km Reageer
Ja zijn dezelfde motors ze zeggen da het door een magneet klep of zo iets komt wat in pomp zit kan dit?
Dat kan, maar dan heeft de motor waarschijnlijk een behoorlijke tijd stil gelegen. Makkelijkste is oude pomp overzetten denk ik. je kunt de magneetklep vervangen door een (universeel) ventiel welke je dan een contactplus geeft, maar dat ventiel uitbouwen op de auto is geen pretje. (jemoet dan een stuk van de pomp wegslijpen om bij het veniel te komen.)
Ok merci
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
