Citroën jumper 2004: Motor valt in een keer uit tijdens rijden, geen stroom
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2800
Beste,
Sinds 2 weken valt mijn Citroën Jumper 2.8 HDI (2004) in een keer uit tijdens het rijden.
Het is wisselend waar en wanneer dit gebeurd en het gebeurd ook niet altijd als ik er in rij.
De stroom valt helemaal weg, ik kan geen waarschuwingslichten of radio etc aanzetten.
Er branden voor de rest ook helemaal geen lampjes.
Ik krijg de motor niet gestart meteen nadat deze uitgevallen is. Als ik dit probeer hoor ik een zacht snel tikkend geluid in de cabine.
Na ongeveer 5 minuten start ik de motor weer zonder problemen. Wel brand nu het motor management lampje
Als ik de motor weer af en aan zet brand het lampje niet meer.
Ik zat zelf te denken aan de zekeringkast BSI/BSM.
De dynamo + accu zijn in orde.
Hebben jullie vaker van dit probleem gehoord?
Alvast bedankt voor de informatie.
Met vriendelijke groet,
Kay
[email protected]
al 5 jaar lid
voor je begint kijk is achter de linker koplamp.
met deze series fiat citroen peugeot is een probleem dat de bekabeling van de ecu een beugel raakt en op ten duur door kan slijten en dus kortsluiting maakt of helemaal geen verbinding meer heeft in sommige gevallen.
patrickmk3 1.170 km Reageer
Bedankt Patrick, ik ga vanavond meteen kijken
[email protected] Topicstarter 55 km Reageer
Kijk ook naar de massa van accu en carroserie. had een vreemd probleem met een Fiat Ducato van een iets ouder bouwjaar meer voor de rest bijna het zelfde. Het toerental ging omhoog, temp meter deed raar en storingslampje van ABS ging branden. De dikke massa kabel had een slecht contact aan de carroserie. Een extra massa kabel bij gezet en nieuwe accu klem ook de andere massa kabel schoon gemaakt,
Highway 28.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
