Citroën Jumper 2018: Valse Melding 'koelvloeistof temperatuur te hoog'
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1997, Vermogen (kw): 96
Beste gebruikers,
Het gaat om een foutmelding ( koelvloeistoftemperatuur te hoog) op het display die telkens verschijnt als het motor warm is. Dat komt 3 seconden voor en daarna zakt het temperatuur weer naar 90 graden af. Tijdens het garantie periode is de auto al bij een dealer geweest en nog geen 9 maanden kunnen rijden komt het zelfde probleem weer terug. Thermostaat is 2 weken terug al vervangen en dealer gaf aan dat temperatuursensor met thermostaat samengevoegd zijn bij nieuwe modellen. Waar kan het anders aan liggen?
CitroenJumper
60 km
al 5 jaar lid
Je hebt ook een foutcode in de motorcomputer zitten. Is die al eens uitgelezen?
Andere oorzaken: kortsluiting in een kabel.
oldford 117.985 km Reageer
Omdat de foutcode heel even verschijnt konden zij het niet uitlezen. Voor de rest geeft het computer ook geen foutmeldingen aan.
Wat ik apart vind is dat ik er uren lang op snelweg kan rijden maar wanneer ik binnen stad moet komt het probleem vaker voor.
CitroenJumper Topicstarter 60 km Reageer
Heeft de dealer dit feit (geen code kunnen uitlezen) gemeld aan de importeur?
Want onder de EOBD regels (en dat brandende lampje is de MIL, ook verplicht onder diezelfde EOBD regels) MOET de foutcode minimaal 40 motor-starts bewaard worden. En die regels zijn al 20 jaar bekend.
Misschien moet je eens een tijdje met een datalogger rondrijden. Dan kun je achteraf zien wat de foutcode is.
Ik zou zeker ook proberen of er coulance gegeven wordt. Dit probleem is binnen de garantie periode gemeld en nooit opgelost door de dealer.
Voor morgen heb ik een afspraak gemaakt bij de dealer, waar het eerder ook gemaakt was.
Ik hou je op de hoogte.
Goedenmiddag, ik was benieuwd naar u probleem, heb de zelfde probleem namelijk bij mijn jumper.
alvast bedankt.
Goedemorgen
Hebben jullie al een oplossing hiervoor, ik heb hier Citroen Jumper van 2015 met hetzelfde probleem. Ligt het echt aan de thermostaat?
Mvg Renato
keppers 1.645 km Reageer
Probleem ligt aan de schoepen van de waterpomp.
Goedemiddag
Ik heb het probleem enkel als ik het contact op zet dan heeft de auto nog niet gedraaid. Dat vind ik er wel raar aan.
hallo
ik heb de zelfde auto zelfde probleem met
temperatuur die onderweg op rood slaat en na 2sec terug naar midden komt als hij op rood komt slaat de motor af maar als verwarming op warm zet en laat af koelen is er niets aan de hand
ben al 1 week aan het zoeken heb onder tussen thermostaat huis vervangen en set distributieriem met waterpomp
heb wel 2 fout code een is gaspedaal een is koppelingspedaal maar de code weet ik niet meer
probleem nog niet gevonden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
