Citroën Ax: niet starten
Bouwjaar: 1992
beste mensen,
hopelijk kan iemand me hier meer over vertellen,
betreft een ax 1.1 injection met dis-onsteking.
heb geen vonk op de bobine en ook niet op de bdp-sensor,alle zekeringen enz. zijn goed,heef iemand hier ervaring mee?
misschien cpu?
alvast bedankt.
lange6444
105 km
Je bedoelt waarschijnlijk geen signaal van de bdp-sensor.Maak deze eens schoon en/of controleer de bedrading, want deze bdp-sensor is verantwoordelijk voor de vonk van de dis-bobine.Anders deze vervangen.
Hij pruttelt ook niet bij starten? Dan is je ECU overleden. Zit onder die zwarte plastic kap op binnenkant rechter wielscherm. Even een van de sloop regelen voor 40-50 euro. Simpel te vervangen.
kijk even naar de witte 3 polige stekker onder de ecu is een voedings draad soms is stekker ingebrand
rvd10686 770 km Reageer
mogelijk is de ontstekingsmodule kapot. Dit is een kleine chip.
Heb de witte 3 polige stekker gecontroleerd en de voedingsdraad was inderdaad ingekankert, de draad gestript en omgeleid met een mannetje/vrouwtje en 2 slagen en hij liep weer!
Stond al 2 weken bij de garage, waar ze het niet konden vinden!
groeten haye
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
