Kan iemand mij verder helpen? Mijn Xantia heeft een behoorlijke olie lekkage, het lijkt erop of de lekkage vanachter het vliegwiel (motor-versnellingsbak) komt. Er is vooral lekkage als de motor loopt, in het begin niet zo erg, nu behoorlijk. De kleppendeksel-pakking heb ik vervangen, maar daar lag het (volgens citroën garage leek het erop of de olie daar wegkwam) niet aan. Is dit een probleem dat vaker voorkomt, heeft iemand ervaring(en) met dit probleem? Mocht het de oliekeerring zijn en de bak moet er achter weg, is dit te doen (zonder brug)?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
