Citroën Berlingo: Onder het remmen gaat van lpg naar benzine daarna weer naar lpg
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb een berlingo van bouwjaar 2002.
Als ik moet remmen gaat ie over op benzine tot ie weer gaat klikken op lpg.
Hij doet het sinds begin september.
Wie weet wat dat kan zijn
Met vriendelijke groet
Bert jager
Bertj81
60 km
al 12 jaar lid
Welk systeem? Ik denk dat de gasdruk te laag is. Ga eens langs een gas specialist bij voorkeur een van je gassysteem.
Highway 28.410 km Reageer
Ik heb een Ag installatie
Maar heb laatst mijn auto ook al uit gelezen
En kreeg deze code p1187 aanpassingswaarde mengregeling: beneden onderste grenswaarde
Gr bert
Bertj81 Topicstarter 60 km Reageer
Ik denk aan een los contact...stekker die niet goed zit of los...omdat het bij remmen gebeurd maakt hij wel en niet contact.
Hans4040 123.030 km Reageer
Maar als het een losse contact is dan moet ie toch ook op slechtweg dek het gaan doen en dat doet ie niet alleen met remmen
Kijk eens of er geen bedrading in de knel raakt onder het dashbord als je op de rem gaat staan.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
