Citroën Berlingo: Spanningsval bij gas lossen
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6HDI 75
Hallo,het is me al verschillende keren opgevallen wanneer ik echt in het pikdonker rijdt dat mijn koplampen knipperen bij het gas lossen.
Dus wanneer ik gas geef is alles ok en stationair is ook alles ok ,maar als ik van het gas ga om bv te schakelen dan zie ik dat mijn koplampen even 1 maal knipperen en dan terug normaal branden.Als ik al rijdend gas geef en terug los (pompen met het gaspedaal),dan knipperen ze dus elke keer ik gas los.Het is niet echt uitvallen,maar genoeg zichtbaar als ik er op let.
De wagen start goed en geeft geen foutmeldingen.De spanning heb ik al gecontroleerd en is ook goed,zowel met stilstaande als met draaiende motor.
Heeft er iemand een idee wat dit zou kunnen zijn en hoe het opgelost kan worden?
Bedankt.
dirkgezel
70 km
al 12 jaar lid
Als er op de dynamo een zogenaamde vrijloop zit , zou hij daar op kunnen reageren .
Als je motor laat draaien en je sluit de multimeter aan op je accu , en je gaat met het gas spelen kun je dan het verschijnsel opwekken en is dit dan zichtbaar op je multimeter ?
Het is in ieder geval even een dip in je laadspanning.
Anders zou ik de draadboom eens nalopen , bij het loslaten van het gas , kanteld de motor , misschien dat er dan iets gebeurd , bv met de bedrading op de dynamo.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Ik heb met mijn tester al geprobeerd om iets abnormaals te meten bij het spelen met de gas,maar mijn digitale Fluke is niet snel genoeg om echt iets te laten zien. Ik zal een goede analoge tester moeten zien te vinden ;-)
De kabelboom heb ik nog niet nagekeken.
Dat van die vrijloop kan ook natuurlijk,maar hoe kan ik weten dat ik zo een dynamo heb? En is dit fenomeen dan normaal? Ik vermoed dat al die spanningsdipjes toch zorgen voor meer slijtage bij bv de lampen.
dirkgezel Topicstarter 70 km Reageer
Wat zegt de dealer trouwens , lijkt me nog iets om te melden ivm garantie.
Dus niet teveel zelf rommelen en naar de dealer.
Ik ben er nog niet voor bij de dealer geweest,want uit ervaring weet ik dat mijn dealer niet zo sterk is in het vinden van oplossingen voor de minder gebruikelijke problemen ;)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
