Citroën BERLINGO 2.0HDI 600: rem probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: RHY-B, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 66
Ik heb sinds kort een rem probleem, ik merkte het al bij het starten van de auto.
Ik kon mijn rempedaal helemaal plat in trappen.
Als ik rij dan kan ik wel een klein beetje remmen maar de remweg is wel 10 keer langer, ook trekt de auto dan naar een kant.
Nou dacht ik als eerste aan te weinig remolie of een lek ergens, maar mijn remolie staat nog netjes bijna op max.
Ook heb ik de wielen er stuk voor stuk afgedraaid en gekeken naar de remklauwen en remcilinders naar een lekkage, ook achter de trommelremmen bekeken maar kan nergens iets raars zien. Ook onder de auto zie ik verder geen lekkage (nog niet overal gekeken).
Toen ben ik een beetje op forums gaan kijken en kwam zelf uit bij de hoofdremcilinder.
Als de auto nog niet loopt en een paar keer op de rem trap dan komt er wel weer druk op de rempedaal, als ik vervolgens de auto start valt de druk weg.
Alvast bedankt,
Nick Stel
nick stel
al 10 jaar lid
Vacuumpomp? Rembekrachtiger? zou het in die richting zoeken..
Hoofdremcilinder kan inwendig idd versleten of kapot zijn.
maar dan zal het vooral een terugvoer van olie naar het reservoir zijn.
wegens geen lekkage en vloeistof op maximum.
eens een andere vraag als jij de auto start probeer jij de rem dan voor je gaat rijden of aan je stuur draait of draai jij eerst aan je stuur of stukje rijden..
laatst ook zo een klacht gehad op het werk met een auto en daar was aan een kant de hele wiellager aan gort gereden. lees lager weg gereden.
Den John 1.060 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
