Citroën Berlingo: lichten gaan vanzelf aan , kachel , pinkers, claxon doen het nie
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: wjy, Motorinhoud (cc): 1868, Vermogen (kw): 51
Beste leden
Nadat ik de kachelradiateur vervangen heb vanwege lekkage , de lichten aan vanaf het moment dat de batterij terug aan elkaar koppel , en met de lichtschakelaar doven ze niet uit, kachel werkt niet maar rechtstreeks spanning werkt die wel ,geprobeerd om te starten ( startmotor werkt wel )maar komt niet op gang.autoradio werkt wel . claxon en pinkers werken ook niet .Weet iemand raad ?
Alvast bedankt.
rifi
620 km
al 14 jaar lid
Oplossing van rifi
Heb de stekker gevonden ,had die ergens anders in gestoken, nu alles nog terug monteren.
je bent hartelijk bedankt,
Bekijk in de discussie
Je bent vergeten de grijze stekker achteraan in de com (stuurcomputer) te pluggen.
GOVA 4.495 km
Beste GOVA;
is het mogelijk dat het zonder die grijze stekker moet of moet die stekker er zowiezo erbij zijn want ik vind die stekker maar niet.
Vanwaar moet die stekker komen dan ?
De bruine heb ik er al in steken .
p.s bedankt voor je snelle reactie
rifi Topicstarter 620 km
Beste rifi
Heb je je vorige vraag / probleem nog op kunnen lossen ?
Deze vraag staat nog open.....
B.v.d
Account beheer
Problemcar
Account-beheer 420 km
Oplossing
probleem is nu opgelost , hoe moet ik deze vraag afsluiten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
