Citroën Saxo: Saxo loopt op 2 of 3 cilinders
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Kom er zojuist achter dat mijn Saxo 1.4 VTS heel slecht loopt. Lijkt wel of er 1 of 2 cilinders niet meedoen. Ook stinkt ie enorm naar benzine.
Vandaag nog circa 100km gereden. Niets aan de hand. En ongeveer 2 uur later (motor nog redelijk warm dus) ineens dit probleem.
Trowens geen storingen op dashboard. Ook blijft ie stationair lopen.
Vorig jaar beurtje gegeven; kleppen gesteld. bougies, benzinefilter en luchtfilter vervangen.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
geronimo778
130 km
al 18 jaar lid
kans dat de bobine is door geslagen.
Highway 28.410 km Reageer
Dat dacht een bevriende monteur ook. Wist ie zo goed als zeker. Vooral omdat het zo plots was. Heb er 1 besteld. Morgen weet ik of het werkt.
geronimo778 Topicstarter 130 km Reageer
De oplossing: Een nieuwe bobinerij. En klaar is kees voor 8 tientjes! Loopt weer zoals het hoort.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
